子葉 2013-12-09 23:00:47 | 北京市 其他專業 | 6411查看 1回答
鋼結構中的栓釘
1、北京2001定額,結構--第十一章-構件制作安裝,鋼構件中的栓釘單計(補充)材料費,還是包含在鋼結構子目其他材料費中。2、如果可補充材料費,有沒有依據說服甲方呢。問題補充:用于兩處,一處為梁上,一處為鋼柱側壁
已采納你所說的鋼構件中的栓釘應該是鋼梁上面所焊的剪力釘(作用是現澆樓板澆筑后增加抗剪),這樣的栓釘并不屬于鋼結構中的其它材料,如果鋼結構總噸位里沒有包含應單獨按小型鐵件焊接計取費用(多數是現場用鋼筋焊制)。至于說服甲方的依據只有詳細核對鋼構件的總噸位了。
2013-12-10 00:47:13
