456 2013-12-09 19:50:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 4回答
柱子生根在梁上,梁加吊筋,我不會
柱子生根在梁上,梁上吊筋怎么畫圖,軟件生成吊筋,只能是主次梁
你好:為了計算鋼筋量,可以在次梁里的原位標注里的輸入柱子的截面(算是次梁寬度),這樣就可以在后邊輸入吊筋的信息了。
2013-12-09 20:34:54
柱子生根在梁上,梁加吊筋,可以在單構件輸入中處理
2013-12-09 20:00:05
可以一單構件輸入
2013-12-09 20:09:13
可以在梁的平法表格內在次梁寬度內按柱子的寬度輸入,然后再輸入吊筋。
2013-12-09 20:34:23
