  • 下圖中是表示兩個回路嗎?那算長度是應(yīng)該按實線算還是虛線算啊?
    請問下圖中是表示兩個回路嗎?那算長度是應(yīng)該按實線算還是虛線算啊?管里有3根線的也有5根線的 算線的時候就直接哪每段管乘以相應(yīng)的根數(shù)嗎?
    根數(shù)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是兩個回路,分別是N11  N12。計算長度時分別按標(biāo)注5根或3根的計算。按水平直線長度計算。
    2013-12-09 18:29:39
  • 兩個回路,長度按實線距離計算,虛線是指燈具怎樣控制,算線的時候線路標(biāo)注5就乘以5,標(biāo)注3就乘以3。
    2013-12-09 18:35:48
  • 下圖中是表示兩個回路,長度是應(yīng)該按實線算
    2013-12-09 18:10:32
  • 這是兩個回路的線路,計算長度時,都是按照實線的距離計算的。
    2013-12-09 18:12:42
  • 是兩個回路,由圖示可知,每個回路是三根線,其中零線是兩個回路趁了一根線,所以前面都是五根線,最后一個燈是三根線,你在算的過程中,為了計算方便,可以把其中一個回路按兩根線計算,另一個回路按三根線計算。長度當(dāng)然是按最短距離來量取了。
    2013-12-09 22:44:56
  • 這二個回路如果是共用橋架的話,你可以多算到一根接地線,如果是電線管,那么只能按每個回路計算了,長度應(yīng)該按直線,虛線僅是表示哪幾個燈是一個控制回路的關(guān)系。
    2013-12-10 07:40:37
  • 是的,N1、N2跳燈布管線。
    2021-04-18 16:34:16
主站蜘蛛池模板: 文成县| 中方县| 苏州市| 苍溪县| 天长市| 南投市| 酉阳| 台南县| 通江县| 龙胜| 疏勒县| 五台县| 富锦市| 铜山县| 霍林郭勒市| 察雅县| 巴东县| 海盐县| 城市| 古浪县| 崇左市| 南丰县| 尚志市| 古交市| 德令哈市| 曲阳县| 堆龙德庆县| 中西区| 梁平县| 拜泉县| 茶陵县| 怀安县| 东台市| 江口县| 浮山县| 元谋县| 博野县| 临海市| 拉孜县| 乌拉特前旗| 嘉黎县|
