我有十萬個WHY 2013-07-31 20:35:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 754查看 1回答
陜西 地溝分開套用問題?
要求 地溝分開套用,圖集用09J16 如圖1 在室內已經算回填土的情況下,地溝下的素土和灰土還要計算嗎? 2 陜西的地溝蓋板按M3還是個數計算?地溝寬800,那么蓋板的長和寬一般為多少? 3 地溝的轉角過梁怎么計算?寬和高是多少? 4 蓋板如果按M3計入,鋼筋也要另計算?
已采納1、地溝下的素土夯實和灰土墊層還要計算,因為地溝與地面不矛盾,最多扣減地面回填土方量。 2、 地溝蓋板制安是按M3計算,如地溝寬800,那么蓋板的長×寬一般為1000×500. 3、 地溝的轉角過梁按m3計算,截面尺寸應按設計要求計算,(如溝寬800)一般寬×高是:150×200. 4、 蓋板如果按M3計入,鋼筋也要另計算。如果設計選用標圖,標圖(02J331地溝蓋板)就有部分工程量。 希望對你有所幫助。
2013-07-31 21:32:39
