cyq18991727955 2013-12-09 17:00:23 | 陜西省 其他專業(yè) | 6746查看 3回答
混凝土試塊被壓后認定為無效該怎么辦
建設(shè)單位在混凝土試塊抽樣檢查后,由于三個試塊的測試值分別是865,700,580.實驗室認定為無效該怎么辦。請問作為建設(shè)單位該如何處理
已采納第一次試塊不合格雙倍取樣再送一次,若仍不合格,需要進行現(xiàn)場回彈,回彈不合格,鉆芯。鉆芯不合格,拆除返工處理。你可以參考一下
GB 50107-2010混凝土強度檢驗評定標準
2013-12-10 08:57:44
【您好,因為實驗室只對來樣負責(zé)。。如果送的試塊不合格。。需要加倍取樣,再不合格,就需要進行現(xiàn)場回彈,回彈不合格,鉆芯。鉆芯不合格就需要重新返工了。。總之,主體安全是自始至終的。終身負責(zé)的。。】
2013-12-09 17:25:41
你好:試塊不合格,查其原因,可現(xiàn)場實際檢測,依據(jù)情況酌情處理。
1、試塊不合格的原因要查清,是試塊制作不合格 ,澆搗有問題,試塊的養(yǎng)護、齡期,這些的某一個環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致試塊的不合格,所以要查明原因的。
2、現(xiàn)在的情況實際只有現(xiàn)場檢測了,在加倍取樣只是檢測的地方不同,一個是在現(xiàn)場,另一個又回到了實驗室,所以不如就在現(xiàn)場直接檢測看是否能夠符合規(guī)范的要求或有什么相應(yīng)的補救措施,安全第一這是大家的知道的,一旦有問題就要提出解決問題的辦法,這才是主要的。
2013-12-09 17:06:59
