噠噠—蘭蘭 2013-12-09 16:54:12 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1793查看 3回答
滿堂腳手架
在軟件中,滿堂腳手架面積的量為什么會出在天棚計算式中呢?有什么依據呢?
您好,天棚抹灰有滿堂腳手架,看一下計算規(guī)則。。
(二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。
滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。
超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m)
2013-12-09 17:16:33
在頂棚裝修的時候及地下室中滿堂基礎和室內凈高超高3.6時的裝飾工程執(zhí)行滿堂腳手架用。如室內(包括地下室)凈高超過3.60m時,天棚需抹灰(包括釘天棚)應按滿堂腳手架計算,但其內墻抹灰不再計算腳手架。建筑物室內凈高超過3.60m的釘板間壁以其凈長乘以高度可計算一次腳手架(按抹灰腳手架定額執(zhí)行),天棚吊筋與面層按其水平投影面積計算一次滿堂腳手架。室內天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應項目乘以0.10計算:墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應項目乘以0.10計算。滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。 (1)基本層:高度在8m以內計算基本層; (2)增加層:高度超過8m,每增加2m計算一層增加層,計算式如下:增加層數=(室內凈高-8m)/2m 余數在0.6以內,不計算增加層,超過0.6m,按增加一層計算。 (3)滿堂腳手架高度以室內地坪面(或樓面)至天棚面或屋面板的底面為準(斜的天棚或屋面板按平均高度計算)。室內挑臺欄板外側共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時,按地面(或樓面)至頂層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算,套相應抹灰腳手架定額。滿堂基礎在砼澆筑時應計算一次基礎砼澆筑滿堂腳手架。
2013-12-09 17:47:33
你好:按房間凈面積計算滿堂腳手架面積。
2013-12-09 16:57:21
