Miss. D 2013-12-09 15:27:56 | 遼寧省 安裝 | 1358查看 3回答
消防什么時候需要算卡箍啊
消防什么時候需要算卡箍啊
您好,一般消防管道是鍍鋅鋼管。大于100的時候需要計算卡箍。小于100不用計算,定額已經包含。謝謝!
2013-12-09 15:33:11
管道卡箍連接都需要計算卡箍管件
2013-12-09 15:30:03
主要看設計,設計管道是卡箍連接,那就要計算卡箍的工程量
2013-12-09 15:38:59
