帆帆 2013-12-09 14:21:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 4回答
為什么鋼筋抽樣軟件中,剪力墻內(nèi)外側(cè)保護(hù)層不一樣,不能用“/”隔開輸入?
None
已采納不支持不同保護(hù)層的設(shè)置,假設(shè)一邊是40.一邊是30,你可以取平均值,35
2013-12-09 14:31:54
新版本的軟件是不支持2個(gè)保護(hù)層的輸入的,2013的有些版本可以輸入,但是這樣輸入算出來(lái)的鋼筋工程是不準(zhǔn)確的,因?yàn)檐浖菦]有辦法智能判斷是那些構(gòu)件的哪個(gè)鋼筋需要的保護(hù)層厚度是多少,所說(shuō)說(shuō)在啊軟件中直接輸入一直保護(hù)層的厚度,匯總計(jì)算之后編輯鋼筋中的計(jì)算公式中手動(dòng)修改保護(hù)層的厚度。
2013-12-09 18:55:32
剪力墻內(nèi)外側(cè)保護(hù)層不一樣,可以在剪力墻屬性其它屬性的(保護(hù)層厚度mm)框內(nèi)填寫,兩個(gè)數(shù)據(jù)用分割號(hào)分割就行,比如30/15
2013-12-10 08:51:13
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
