ya****@yahoo.cn 2013-12-09 14:14:54 | 江蘇省 土建 | 2054查看 3回答
條件相同的情況下,是大戶型平方米造價(jià)高還是小戶型平方米造價(jià)高
同樣為18層,單層建筑面積假如為400平方,不考慮電梯、門窗及樁基工程,如果做4戶、6戶或者8戶,建安成本平方米造價(jià)大概差多少?
具體差多少得看你設(shè)計(jì)開間了。面積相等情況下,你想想,假設(shè)400平米就一間屋子,和400平米是十間屋子,墻肯定多了吧,柱子肯定多了吧,墻面裝飾肯定多了吧。所以當(dāng)然小戶型造價(jià)高一點(diǎn),高多少就具體看開間設(shè)計(jì)了。
2013-12-09 14:29:06
小戶型造價(jià)高,小戶型墻體多,墻體多,造成抹灰多、衛(wèi)廚陽(yáng)臺(tái)鑲貼多、涂料多,同樣安裝部分衛(wèi)生潔具,照明用電造價(jià)也高。建安成本大約每平方米1300-1500元
2013-12-09 14:30:56
小戶型造價(jià)肯定高
2013-12-09 16:51:16
