rong 2013-12-09 14:12:39 | 廣東省 市政 | 2593查看 3回答
小區內道路挖土方的加寬寬度是?
廣東定額:假如小區內道路寬度是4米,那么計算挖土方,它的兩側的寬度需要加多少?定額有規定的嗎,土方開挖深度為0.46m
路面下應有墊層,墊層每邊寬出路面150mm ,及開挖寬度為4.3米
2013-12-09 14:18:01
已采納定額計算規則中有規定工作面的內容,這種情況墊層外邊線外側設置150㎜的工作面比較合理。
2013-12-09 14:24:32
假如小區內道路寬度是4米,那么計算挖土方,它的兩側的寬度定額說明有以下規定:在用側石或平石做路邊石的,每側需要加20cm;采用路緣石(鑲邊石)或不設路邊石的,不計加寬??炊~計算規則:
2013-12-09 14:24:06
