Bendy 2013-12-09 11:56:13 | 廣東省 其他專業 | 823查看 3回答
鋼結構廠房
請問鋼結構廠房一層的,要怎么列項算量。是否能有人給我列個項,因為我是昂貴畢業出來的菜鳥,而且有一年多沒接觸造價這個了,所以好蛋疼啊。感謝大神搭救啊。小弟跪謝了。
1、別人列始終是別人的,不如自己弄。
2、熟悉圖紙,弄明白做法??梢哉規讉€鋼結構廠房的施工方案,了結下,做預算首先要明白工程是怎么做的??梢詥枂栕鍪┕さ?,是怎么做的。
3、拿出你的定額或者軟件,對照著清單子目或定額子目,逐章節對照,有你們廠房做法的,就直接列出。
4、列出后的檢查,在網上收一下廠房清單,對照下,這樣對你更有幫助。
2013-12-09 12:04:46
鋼結構算量也沒那么復雜,一般都是從鋼架,柱子、梁、檁條、先算結構后算圍護,主要是看清結點。
2013-12-09 12:02:59
挖、填、運土方
條基、墻(磚的為砌磚、抹灰,砼的為砼、模板、鋼筋)
鋼柱、鋼屋架、鋼支撐、檁條制作、安裝、運輸、刷油
彩鋼屋面、彩鋼墻面、門、窗
措施項目有腳手架、垂直運輸,可能還有挖掘機的場外運輸
大體上就是以上的項目。
2013-12-09 12:00:42
