張仙仙 2013-12-09 11:45:42 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1673查看 2回答
牛腿柱的畫圖及討價
牛腿柱在廣聯達圖形算量和鋼筋算量中怎么輸入啊,套價套哪個字母合適呢
牛腿在圖形中的畫法柱上的牛腿用異形梁來做.好下圖定義,在畫的時候.以軸線交點為開始.按下shift,點左鍵.在偏移值里輸入X為-500.Y軸為-250.然后鼠標再回到先那個軸線交點.按下shift,點左鍵.在偏移值里輸入X為-500.Y軸為250.這柱左方的就畫上了.如果是雙軸.也是同樣一個道理,X輸入500,Y輸入250和X輸入500,Y輸入(注意調整一下牛腿的標高.) 方法是這樣,你可以多試試.在鋼筋中.牛腿在單構件中輸入,做法是:點構件管理.點其它,點添加構件,這時你可以在構件名稱中輸入牛腿.點確定.點參數輸入,點選擇圖集,出來一個對話框<選擇標準圖集>,點牛腿柱.里面有雙側和單側1<腿向右方>\\單側2<腿向左方>,你看那個適合你就點那個.點了后點選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點計算成本退出.就可以了.如果有多個有多個牛腿,你就在計算公式里乘以幾就行了.不過要記得點鎖定構件,要不軟件會自動回到只有一個牛腿的計算式去.
2013-12-09 18:53:48
下圖是圖形中的做法,一般跟梁套。
2013-12-09 13:01:41
