依然下午茶 2013-12-09 11:03:31 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 13807查看 6回答
基礎梁原位標注的時候怎么弄啊?怎么是下部筋在上邊?
(6)
已采納基礎梁的受力部位是的梁的上部,這樣它就剛好與樓層的梁受力部位是相反的,你要根據設計要求的定義布置。
2013-12-09 11:05:09
基礎梁的原位標注和樓層的框架梁的標注就是反的,你只要在基礎梁的原味標注中把鋼筋信息輸入正確就行了,軟件會正確計算的
2013-12-09 19:24:56
基礎梁和框架梁原位標注是相反的
2013-12-09 11:05:12
【基礎梁的原位標注是這樣的,因為它與框架梁是相反,沒有看到你的施工圖,還不敢確定是否是基礎梁,基礎梁一般是用在條基、筏板基礎的構件
2013-12-09 14:45:57
基礎梁的受力部位正好與樓層框架梁受力部位是相反的,你可以根據圖紙要求在原位標注識別梁框內填寫就行,軟件會準確計算的。
2013-12-10 08:56:43
基礎梁原位標注的上下部鋼筋與樓層框架梁的位置相反 上部鋼筋標到下面 廣聯達教學視頻里就是這樣教的 基礎梁原位標注時 輸入方框也是和樓層梁相反的至于鋼筋長度 軟件會按你輸入的排數來計算長度 一排支座筋是相鄰兩跨中長跨的1/3
2013-12-12 14:15:09
