冰激凌 2013-12-09 09:46:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1113查看 3回答
請問屋頂是吊頂的時候,還需要計算抹灰嗎,抹灰是合并大棚天棚抹灰工程量里面嗎
已采納您好:在有吊頂的房間為了節省資金,是不需要抹灰的,如果是設計有要求那還是要施工和計算的。如果需要計算抹灰的話,這個量要并入天棚抹灰的。
2013-12-09 11:42:10
天棚吊頂與抹灰都是天棚面層的處理,是兩種方式,一般做吊頂的都不會在做天棚抹灰了,所以不需要再做了,也就不需要再計算了,希望對你有所幫助
2013-12-09 10:03:02
只計算到吊頂下面就行了,上面不需要計算的,如果需要,工程量并入天棚抹灰工程量里面
2013-12-09 13:49:13
