937491291@qq.com 2013-12-08 11:37:01 | 山東省 安裝 | 2435查看 3回答
洗滌盆存水彎下面的管道計入排水管道工程量里面嗎?
1洗滌盆存水彎下面的管道計入排水管道工程量里面嗎? 2蹲式大便器的是存水彎直接連在排水管道上的,不用計算管道用量了吧。而坐式大便器是不是得算排水橫干管到樓板的這段工程量呢?
不用,工程量包含在洗滌盆子目中
2013-12-08 12:15:58
洗滌盆存水彎下面的管道計入排水管道工程量里面嗎?不算入工程量,存水彎在洗滌盆中。
2蹲式大便器的是存水彎直接連在排水管道上的,不用計算管道用量了吧。蹲式大便器不帶存水彎的,需要算管道,帶存水彎的不計算管道。
而坐式大便器是不是得算排水橫干管到樓板的這段工程量呢?,算排水干管到坐式大便器下水口的地方,有支管,算支管長度。
2013-12-08 16:46:03
1洗滌盆存水彎下面的管道計入排水管道工程量里面嗎?要計算。
2蹲式大便器的是存水彎直接連在排水管道上的,不用計算管道用量了吧。而坐式大便器是不是得算排水橫干管到樓板的這段工程量呢?定額不含存水彎,一并計算長度。存水彎按展開長度。
2013-12-08 14:41:30
前輩們,請教一下 在計算圖上地漏構件下的排水管道工程量時,是否算至地面,不扣除其地漏所占的工程量?
問題補充:前輩們,請教一下 在計算圖上地漏構件下的排水管道工程量時,是否算至地面,不扣除其地漏和水封所占的工程量?這里的水封是否是插入排水管內的啊?
小區里面給水管網工程挖溝槽需要計算放坡工程量嗎?(挖排水管道)
2021-05-12 15:01:47 補充老師們好 小區外室外管網是屬于安裝工程內嘛,安裝工程(挖排水管道)挖溝槽計算是依據什么計算的,如果按建筑計算規則的話,清單工程量是不是不考慮放坡
1.洗手盆,蹲式大便時,小便器。圖紙系統圖顯示都有存水彎,是否計算長度并入到管道工程量當中 2.地漏處也會有從地面到排水橫管的一段距離,這也是否計算并入到管道工程量當中
