ji****@126.com 2013-12-08 10:56:55 | 山東省 裝飾 | 1396查看 4回答
關于吊頂跌級問題
您好!如果一個會議室全是龍骨石膏板吊頂,吊頂高差不一樣,有10cm的,有25cm的,那么哪些位置算是有吊頂跌級啊?也就是說,判斷一個房間吊頂是不是跌級吊頂,高差有沒有什么要求?我查閱了很多資料也沒找到這方面的解釋
如果一個會議室全是龍骨石膏板吊頂,吊頂高差不一樣,有10cm的,有25cm的,那么哪些位置算是有吊頂跌級的,也就是說,判斷一個房間吊頂是不是跌級吊頂,高差是有要求的,即天棚面層不在同一標高者就是跌級天棚。你可以一下定額中關于跌級的說明就清楚了。
2013-12-08 11:08:32
看頂棚面標高是否有高差,頂棚面層在同一標高者,為一級頂棚。頂棚面不在同一標高,且龍骨有跌級高差著為2、3級頂棚
2013-12-08 15:04:50
本地定額計算規則和說明里肯定會寫明吊頂的條件,如果沒有寫或寫明高度限制,那只要有高差就算跌級。
2013-12-08 14:44:04
北京定額中高低錯臺龍骨 高處與低處的龍骨合并計算 立面封板龍骨按立面封板的垂直投影面積以平方米計算
2013-12-13 14:06:47
