cuixuexiu 2013-12-08 10:36:54 | 北京市 其他專業 | 1373查看 7回答
水電費記取問題
實際實際水電費施工方用甲方的!那結算怎樣扣除水電費,是不是在人材機中市場價改為0、還是在相應的子目把定額含量改為0呢
(7)
一,工程水電費沒有包死的,計算時按中標文件中的工程水電費扣除(或計為0)。
二,工程水電費包死的,按建設方(提供)繳納(給供電局、供水公司)的工程水電費數據(金額),在結算中予以扣除。
2013-12-09 08:55:56
你好:通常是安裝水表和電表計量。沒有安裝的雙方協商計算
2013-12-08 10:39:27
如果現場沒有安裝水、電表 ,一般是依據定額總說明內相關規定計算水電費用。
2013-12-08 10:43:31
施工方先墊付的,甲方可后期結算時按實際使用金額支付。
2013-12-08 10:54:20
你好:應按照你們合同約定的方法扣除
1、一般情況下都會安置水、電表。然后按水、電表中數量和實際單價,支付水電費。
2、如未設置水電表,常見扣除方法的也有幾種:
有按定額中水電費按比例扣除的,也有工程直接工程費的比例扣除的,還有按人工費的比例扣除的
所以你具體應按照你們合同約定的方法扣除
2013-12-08 10:56:13
你所說的兩種方法均可行,因為你想知道的只是軟件及計價的操作過程。但是對于結算中費用記取,應該雙方有約定。
2013-12-09 15:04:34
你們如果沒有安裝計量表,那就只能按照結算的水電費用扣除,如果安裝了水電表,按實際發生的扣施工單位施工款。
2013-12-13 15:02:42
