鋒 2013-12-07 16:22:23 | 湖北省 土建 | 2553查看 3回答
鉆孔灌注樁施工記錄
鉆孔灌注樁施工記錄:樁頂標高-5.75m,鉆臺標高-0.9m,終孔深度13.6m,混凝土實際澆筑量6m3。 請問空孔高度是不是5.75-0.9+0.25=5.1m?混凝土量是計算出來,還是按記錄的6m3計?另外鑿樁頭的工程量再如何計算問題補充:承臺底標高-5.8m,按設(shè)計樁頭錨入承臺得10cm,現(xiàn)在按施工記錄的樁長還用鑿樁頭嗎、?
鉆孔灌注樁施工記錄:樁頂標高-5.75m,鉆臺標高-0.9m,終孔深度13.6m,混凝土實際澆筑量6m3。空孔高度是5.75-0.9+0.25=5.1m的,混凝土量應(yīng)該是計算出來的,不是按記錄的6m3計的,另外鑿樁頭的工程量設(shè)計尺寸計算。
2013-12-07 16:28:06
如果地面是的按原地面考慮,那么空樁是5.75米,混凝土的澆筑量按現(xiàn)場記錄的計算,它就是通常據(jù)說的擴散系數(shù)或充盈系數(shù),因鉆孔時護壁是會存在或多或少的塌落,這就影響到設(shè)計尺寸計算體積,與澆筑量有差距。鑿樁工程量,就要根據(jù)設(shè)計的承臺底標高與澆筑的樁頂?shù)牟罹噙M行計算了。圖片是廣東定額規(guī)則供你參考。
2013-12-07 16:35:41
同意樓上的回答。
2013-12-07 20:09:44
