梓汐 2013-12-07 14:47:33 | 遼寧省 土建 | 1937查看 3回答
廣聯達算量是怎么樣的步驟
廣聯達做預算是怎么樣的步驟呢?我現在已經把主體結構的鋼筋做完了,導到圖形中,算出混凝土何模板的量,砌筑要在哪里畫呢,圈梁構造柱什么的都在哪里畫呢?新手,有點暈
你砌體墻、構造柱、圈梁、門窗、過梁等只要是和鋼筋會有關系的構件應該是都是鋼筋中計算的,墻的拉結筋、構造柱、圈梁、過梁都會影響鋼筋的,你等于在鋼筋中就沒畫完。通常情況下,圖形中只是畫墊層、土方、裝修等沒有鋼筋的構件的。
2013-12-07 15:01:10
我建議先畫圖形,然后畫鋼筋時直接導過去畫鋼筋就好。如果是框架結構的話,先畫柱梁板,然后再畫砌體以及其他構件。至于模板不是畫出來的,你在畫砼構件時套清單、定額可以在這里套相關定額和給出計算公式.
2013-12-07 15:19:52
導到圖形中,算出混凝土何模板的量,還需要對各構件再進行套做法.其他需要加上的構件可在"導航條"中選擇相對應的構件項分別再進行屬性定義、套用做法及繪制入圖即可以。
2013-12-07 17:35:51
