小小造價員 2013-12-07 12:15:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 459查看 3回答
在圖形算量軟件中,定義墻厚的時候沒有180mm怎么辦?
我現在算的圖紙墻厚是180mm的,但是定義墻厚的時候沒有這個尺寸怎么辦,并且也無法手動輸入。
不知道你是不是操作問題 在200處輸入180 按回車即可,如果對你有啟發 請采納 謝謝你對我的支持!
2013-12-07 13:32:11
可以手動修改的
2013-12-07 12:20:15
定義墻厚的時候沒有這個尺寸怎么辦,并且也無法手動輸入,應該是軟件自身造成的,重新安裝軟件并使用正版軟件狗插入試試。
2013-12-07 17:34:39
