楓葉舞蝶 2013-12-07 11:02:04 | 山東省 市政 | 20461查看 2回答
市政道路3:7灰土墊層都套那些定額
道路灰土墊層鋪設,我看到有些施工方案中,是講先鋪一層土(購買)在土基上面,然后再鋪石灰(需要運輸、拌合),再通過機械或者人工振搗,應該套那些定額呢,感覺好麻煩
你好:
真正算量時是要按圖紙的做法去計算的。應該是套:場地平整和3:7灰土壓實。在3:7灰土中已經包括了鋪石灰、運輸、拌合、碾壓等,如果運輸距離較遠,那就要再加運輸費用就行了。這些在定額的工作內容中都有。
2013-12-08 11:10:45
市政道路中的3:7灰土相當于道路上14.88%的灰劑量!這樣你該套什么你自己就清楚了吧!
排水管道定額上的非定型井渠道有灰土的墊層你可以參照一下!
2013-12-14 11:06:28
