阿星 2013-08-02 07:48:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 1回答
在“其他箍筋”里輸入的鋼筋信息,匯總計算時,根數不對?
我用異性圈梁代替線條輸入,線條大樣如下圖所示,箍筋信息是在其他箍筋一欄輸入的,發現匯總計算的箍筋的根數非常不對?找不出是什么原因?求各位專家為我解答!在處理輸入箍筋的尺寸時,我是根據它的長度輸了差不多的,實際上并沒有對應構件的尺寸,不知是否會對結果有影響?
已采納如果差一根到兩根,扣減了保護層的
2013-08-02 08:28:41
