娜娜 2013-12-06 21:57:26 | 河北省 土建 | 2273查看 2回答
幾個H型鋼搭建的一個設(shè)備基礎(chǔ),套什么定額呢?就是一個設(shè)備基礎(chǔ)底座
套用防腐涂料安裝等定額嗎?那么H型鋼的制作費用呢?是買的成品的和不是成品的都怎么套定額呢(2012年河北定額)
套鋼平臺子目,不管成品還是非成品;非成品價差在材料費中處理。
防腐增加一遍防銹漆子目(定額中含一遍),面漆按設(shè)計圖紙計入。
這是典型的設(shè)備基礎(chǔ)平臺,這種平臺不一定有板。
2013-12-06 22:05:19
應(yīng)套靜置設(shè)備冊設(shè)備支架制安子目和14冊除銹刷漆子目。
2013-12-07 09:15:20
有三個設(shè)備基礎(chǔ)圖紙,可以做到一個工程中嗎?如何分割定義?
這是三個設(shè)備基礎(chǔ),我想在一個工程里都包含進去,怎么設(shè)置,就好象一個單項工程包含三個單位工程一樣
大師你好,就是單獨的一個設(shè)備基礎(chǔ)埋深超過了4.5m,砼部分如何計算垂直運輸費,設(shè)備安好了就回填了
大師你好,就是單獨的一個設(shè)備基礎(chǔ)埋深超過了4.5m,砼部分如何計算垂直運輸費,設(shè)備安好了就回填了 補充問題:如果不計算,那么深的坑做個基礎(chǔ),材料的運輸不計算嗎?
