  • 您好 就是地面石材鋪裝的粘接層超過設計厚度5、6公分這個怎么辦簽證呢 原因是甲供石材薄了和墊層薄了
    None
    首先辦理變更,如果甲方不簽字,甲供材你們也不用簽字了,讓供應商找甲方打架去。
    2013-12-06 17:01:36
    把原因寫清楚就行了,最好有原結構面的標高測定數據,然后和材料厚度,剩下的就是粘結層厚度。
    但會有一個問題50~60厚不一定都需要填充粘結材料,可以鋪設一層細石之類的,這個也要寫清楚。
    2013-12-06 17:03:08
    地面差了5、6公分肯定不會是石材造成的,有可能是建筑主體單位預留的基礎地面標高有偏差。砂漿層變厚可以根據實際發生的厚度 扣減 招標清單中的砂漿層厚度,這個厚度差做簽證。
    正常地面石材厚度16~18mm,加厚的話也不會超過30mm,就算是供貨的石材薄了,偏差也就在2~3mm,不會無限制的薄下去。一般地面石材厚度低于12mm自身強度就無法保證成活質量,石材會出現破碎裂紋變形。
    正常設計石材地面會按照50mm的厚度預留,扣除石材自身厚度18mm,砂漿結合層+粘貼層在32mm左右,這是比較常見的厚度。
    2013-12-07 09:07:26
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 长沙市| 泌阳县| 登封市| 乐清市| 潮州市| 平昌县| 天镇县| 沾化县| 绿春县| 陈巴尔虎旗| 文安县| 颍上县| 禹州市| 彝良县| 桃江县| 拉萨市| 昔阳县| 黑山县| 太湖县| 瑞金市| 宁德市| 平顶山市| 三门峡市| 齐河县| 湖南省| 哈尔滨市| 安丘市| 兖州市| 宜州市| 新龙县| 华蓥市| 北海市| 临沧市| 海口市| 东海县| 高邑县| 合水县| 博野县| 社会| 萨嘎县|
