40****@qq.com 2013-12-06 12:59:30 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 2回答
鋼筋軟件通長筋設置
如圖所示,在梁上端新增C10@100/150的開口箍,以及2C14通長筋,原來梁上部筋是3C22+(1C12),那新增的2C14在軟件中應該怎么設置呢?
你好:正確的做法是在原有的梁上再定義一個小梁,梁寬*100高。上筋輸入2C14,下筋沒有就不要定義,箍筋在其它箍筋里定義一開口的。請看我給你定義的,梁寬按400考慮。把梁的標高定義好,不經搞重疊了。
2013-12-06 13:17:49
新增的2C14在軟件中 可以在上部鋼筋中輸入 即 輸入3C22+2C14+(1C12),
2013-12-06 13:01:51
