王建 設 2013-12-06 11:23:09 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 664查看 3回答
第六冊 管道安裝
在第六冊管道安裝中,管道安裝分電弧焊 氬弧 焊 氬電弧 焊 等方式。請問根據怎樣畫分?是按低壓管道輸送無毒或非易燃介質,中高壓動力蒸汽系統管道或一般價質管道,選 電弧焊/埋弧自動焊:輸送劇毒 有毒易燃介質管道選氬弧 焊 氬電弧 焊 。是安工藝介質分類直接套用定額嗎?
已采納電弧焊、氬弧焊、氬電聯焊等等是施工采取的焊接工藝和焊接方法,中、高、低壓屬于管道設計要求,為了達到管道設計要求,可以采用不同的焊接工藝。采用何種焊接方式,要看設計要求來確定。一般情況下,設計說明都有明確的焊接工藝要求和使用何種焊接材料。要求較高的石化管道一般還要求有,焊接工藝評定>和<焊接作業指導書>等技術文件。
2013-12-06 13:34:49
已采納是按施工工藝選擇對應的焊接形式的。
2013-12-06 11:25:38
已采納根據圖紙中管道壓力等級設定。圖紙說明里面或施工組織設計會有說明
2013-12-06 11:49:15
