下里巴人 2013-12-06 10:46:28 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2049查看 2回答
砌體厚度換算
圖紙規定磚的型號是KP1 而實際山東定額沒有200,300厚 磚型號是KP1的墻 后面人材機中磚是按塊計入的 我想問換算的原則是不是按磚規格相同 厚度接近的原則 還是怎么辦 山東定額確實有200厚煤矸石多孔磚墻但是磚規格不是240*115*90 還是KP1磚在山東是不是專指240*115*90型號的煤矸石多孔磚 求高手指點
您好,在消耗量定額中有明確說明。。。套項時選擇相近的就可以,調整磚的價格。
(二)定額中磚規格是按240mm×115mm×53mm標準磚編制的,空心磚、多孔磚、砌塊規格按常用規格編制的,輕質墻板選用常用材質和板型編制的。
設計采用非標準磚、非常用規格砌筑材料,與定額不同時可以換算,但每定額單位消耗量不變。輕質墻板的材質、板型設計等,與定額不同時可以換算,但定額消耗量不變。
2013-12-06 11:12:51
按照實際使用的磚尺寸換算磚塊數量和砂漿含量,人尺寸相差不大,人工可不調整。
2013-12-06 15:52:28
