小小平舞 2013-12-06 10:11:16 | 北京市 安裝 | 1721查看 1回答
纖維增強(qiáng)鎂質(zhì)節(jié)能型復(fù)合風(fēng)管的保溫。
“空調(diào)送回風(fēng)管、新風(fēng)管、通風(fēng)管均采用MFR1纖維增強(qiáng)鎂質(zhì)節(jié)能型復(fù)合風(fēng)管,強(qiáng)度結(jié)構(gòu)層燃燒性能A1級(jí),保溫層≥B級(jí),游離氯離子含量0,抗折荷載≥1200N,無返鹵,導(dǎo)熱系數(shù)≤0.0375W/(m .k),熱阻值≥0.81m .K/W,厚度31mm,鋁箔≥1面,保溫層厚度為25mm。風(fēng)管法蘭連接形式采用熱斷橋鋁合金法蘭,杜絕冷橋現(xiàn)象”這句話怎么理解?風(fēng)管都是法蘭連接嗎?保溫還用單獨(dú)套項(xiàng)嗎?要是單獨(dú)套項(xiàng)的話一般用什么保溫材料啊?
風(fēng)管都是法蘭連接嗎?是的,采用鋁合金法蘭連接
保溫還用單獨(dú)套項(xiàng)嗎?要是單獨(dú)套項(xiàng)的話一般用什么保溫材料啊,復(fù)合風(fēng)管,一般不需要保溫,
不保溫那“保溫層厚度為25mm”什么意思啊?它這個(gè)風(fēng)管本身就帶的保溫層,它有好幾層:一層復(fù)合板材料和一層保溫材料和芯層復(fù)合而成
你找度娘 應(yīng)該有這種材料介紹的
定額執(zhí)行復(fù)合型風(fēng)管,如果北京沒有相應(yīng)定額,你就借用玻璃鋼風(fēng)管這些
2013-12-06 10:27:46
