  • 鋼筋抽樣墻附加筋設置配筋問題
    下圖是地下室外墻剪力墻配筋大樣,附加筋信息是C14@150,墻厚350,保護層:左邊臨土面50mm,右面臨空面20mm,很多不同類型的墻構件都是此附加筋形式,請問可否統一設置該鋼筋,如只能單一在構件屬性的其他鋼筋中設置,選擇L型構件類型,那根據此圖信息,其H和L各應該是多少?請問具體該怎樣去設置此附加筋信息?
    構件屬性
    保護層的厚度不同,就用平均值輸入,附加鋼筋在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。H是層高,附加鋼筋的長度是層高的H/3,下部的彎折錨固,這需要看設計要求,沒有要求時就是150mm。
    其他鋼筋
    2013-12-06 09:30:43
  • 答疑解惑
    2013-12-06 12:56:24
  • 您好,保護層的厚度是厚度不同,那么他的剪力墻的垂直鋼筋的長度計算在編輯鋼筋中是需要手動調整的,不能按照平均的保護層厚度輸入,因為這樣輸入鋼筋的量就不準確了,先在剪力墻的屬性中輸入一種保護層的厚度,然后自匯總計算,在編輯鋼筋中的計算公式中修改另外一側的保護層的厚度,附加鋼筋中剪力墻的其他鋼筋中設置,但是圖號中L的長度是需要您向設計單位要這個數據的,因為您現在截圖的位置是沒有告訴L型鋼筋的長度
    2013-12-06 10:21:09
主站蜘蛛池模板: 孙吴县| 达州市| 柳州市| 常山县| 汽车| 乌拉特中旗| 临沂市| 仁怀市| 江川县| 宣化县| 郯城县| 辽阳市| 临湘市| 马尔康县| 读书| 遵义县| 临洮县| 慈溪市| 临颍县| 东山县| 安溪县| 汪清县| 新巴尔虎右旗| 冷水江市| 兰坪| 章丘市| 叙永县| 灌云县| 集贤县| 邳州市| 淮北市| 普洱| 江川县| 青海省| 许昌县| 呼图壁县| 宜丰县| 会泽县| 安平县| 于都县| 峨眉山市|
