heguichuan 2013-12-05 22:08:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 4回答
鋼筋算量軟件在布置斜屋面板筋
鋼筋算量軟件在布置斜屋面板筋后,三維查看板筋與斜屋面砼板不在同一個(gè)面上
你好:
軟件顯示就是這樣的,是軟件顯示的問(wèn)題,計(jì)算鋼筋的時(shí)候是按照斜的計(jì)算的,你可以查看計(jì)算式,希望對(duì)你有幫助
2013-12-05 22:11:42
三維查看板筋與斜屋面砼板不在同一個(gè)面上是軟件在顯示上的設(shè)置,但計(jì)算時(shí)是以斜面計(jì)算的,不信可查看鋼筋圖的尺寸,老少無(wú)欺,盡可放心用。
2013-12-06 17:33:01
斜屋面的鋼筋不會(huì)同板一樣是斜著的,你不用在意,這個(gè)軟件已經(jīng)幫你算好了。還有屋面平齊的柱和梁凸出來(lái)的,軟件也已經(jīng)處理好了。
2013-12-06 09:51:00
實(shí)際上軟件算的時(shí)候是按照已經(jīng)傾斜的來(lái)算的鋼筋量,正確的方式應(yīng)該是查看編輯鋼筋中的鋼筋計(jì)算公式,就可以看到鋼筋計(jì)算的是斜長(zhǎng),所以說(shuō)是不影響鋼筋工程,繼續(xù)計(jì)算就可以的,只是顯示問(wèn)題。
2013-12-06 09:44:35
