馮馮 2013-12-05 22:03:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 11077查看 3回答
廣聯達軟件安裝后,檢測不到加密狗是怎么回事
None
——:如果是正版的就直接聯系煙臺客服,是不是下載安裝的時候出問題了
2013-12-06 06:51:27
1、說明你的加密鎖里沒有廣聯達圖形算量軟件GCL2008和廣聯達鋼筋抽樣 GGJ20092、你的電腦上沒有安裝這兩個軟件的加鎖程序解決方案:加密狗未驅動點擊電腦下方的開始---點擊所有程序---點擊廣聯達加密鎖程序---點擊加密鎖程序設置----點擊自動查找主機
2013-12-06 09:10:08
把狗重新裝一下,下個第一點版本的加密狗驅動,應該是你的狗沒有升級,配不上驅動
2013-12-06 10:02:17
