  • 插座穿線套定額問(wèn)題
    插座的 BV線 套什么定額呢??管內(nèi)穿照明線路銅芯2.5mm2 還是動(dòng)力線路(銅芯)2.5mm2
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    動(dòng)力與照明線路的區(qū)別在配電箱的性質(zhì),動(dòng)力配電箱的供電回路屬于動(dòng)力線路;照明配電箱的管道回路屬于照明線路。一般民用住宅樓、辦公樓插座的供電回路在照明配電箱內(nèi)設(shè)置,屬于照明線路,所以BV線管內(nèi)穿線套用管內(nèi)穿照明線路銅芯2.5mm2,不是動(dòng)力線路(銅芯)2.5mm2。
    2013-12-07 06:20:07
  • 你好:按管內(nèi)穿照明線路銅芯2.5mm2套用定額
    2013-12-05 16:38:20
  • 應(yīng)該按管內(nèi)穿照明線路銅芯2.5mm2 的線路,普通插座的安裝屬于照明線路,如果是BV5*2.5就按動(dòng)力線路,BV3*2.5就按照明線路
    2013-12-05 16:40:55
  • 照明、插座線都屬于照明回路,按管內(nèi)穿照明線即可。
    2013-12-06 08:52:25
  • 照明線路,它屬于民用范圍,當(dāng)然是照明線路了
    2013-12-06 09:59:19
  •         BV線 就是常見(jiàn)的穿管的電源線,定額編制時(shí),大于4mm2的按照動(dòng)力考慮的 ,小于的按照照明考慮。   BV2.5就是照明的,一般是管內(nèi)穿線,但也有其他的敷設(shè)方式,你要看具體的。
    2013-12-10 16:18:03
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 壶关县| 龙南县| 双柏县| 马尔康县| 宁都县| 慈利县| 若羌县| 田东县| 伽师县| 增城市| 信宜市| 三台县| 苍溪县| 天长市| 南京市| 凤城市| 河北区| 横山县| 普安县| 扶风县| 甘肃省| 井冈山市| 永嘉县| 花莲市| 阿克苏市| 周至县| 台安县| 大厂| 偃师市| 滨州市| 安吉县| 饶平县| 宿州市| 甘孜县| 扶沟县| 泾阳县| 冀州市| 定安县| 虹口区| 镇原县| 江门市|
