11****@qq.com 2013-12-05 16:28:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6941查看 6回答
關于連梁的構造鋼筋與抗扭鋼筋怎么處理
圖紙連梁鋼筋:LL4 200*600 A8@100(2);上部鋼筋2C20+1C22/3C22 下部鋼筋2C25 /2C25; G4C12; 我用非框架梁與連梁LL,分別畫一根,但差距不小:LL:89.19KG,L2000:68.86KG 一根差21KG,? 連梁中不能識別N與G鋼筋, 請問如何處理。詳細解答下,謝謝。圖片1與2是非框架梁,3與4為框架梁。
(6)
已采納我也各自畫了非框架梁與連梁比較,連梁中輸入的側面縱筋根數要注意,還有我看你的截圖 非框架梁與連梁的箍筋是不一樣的,主要鋼筋的根數及長度差不多一致,還需要注意的一點是,它們的錨固搭接長度是不一樣的。
2013-12-05 18:14:19
你好!
這種LL要用樓層框架梁來布置,因為LL縱筋的錨固為LAE且大于等于600,用非框架梁布置就不能滿足LL縱筋的錨固了。另外也不能用剪力墻的連梁來繪制,因為該梁在屬性里是不可以輸入G4C12或N4C12這樣的側面縱筋的。
2013-12-05 17:49:40
連梁側面筋是抗鈕的,可以轉換為框架梁計算,不能按非框架梁計算,因為非框架梁下部鋼筋是按12*d計算的,框架梁是按一個錨固計算的,兩者計算結果是不一樣的。
2013-12-06 09:24:27
連梁中沒有抗扭鋼筋的 選項,除非將連梁 定義為 框架梁。
2013-12-05 16:31:12
梁側鋼筋構造為15d,抗扭為LaE或La,連梁(如果不是墻水平鋼筋)側為就是LaE或La,,無論設計是否標注G或N,軟件的連梁的側面鋼筋計算是正確的。
2013-12-05 18:17:24
連梁也有G鋼筋的,框架梁和非框架梁計算的結果是不一樣的
2013-12-05 19:08:37
