13****@qq.com 2013-12-05 16:13:05 | 河北省 土建 | 4154查看 1回答
化糞池套定額
你好 , 我想請教一下化糞池里的蓋板還用區分現澆板和預制板的定額嗎,另外池壁和底板圖集里算在一起了 ,是否要區分套定額呢?垂直運輸和腳手架怎么套項?謝謝
已采納化糞池里的蓋板是要用區分現澆板和預制板的定額的,另外池壁和底板圖集里算在一起了 ,也是要區分套定額子目的,如果化糞池深度超過3米,可以按地下工程垂直運輸計取費用,腳手架的計取可以分兩部分,池外按雙排外腳手架套項,池內可以按池底水平投影面積計算,套滿堂腳手架定額子目。
2013-12-05 16:40:44
