co****@qq.com 2013-12-05 14:54:53 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 574查看 2回答
請教一下各位老師了
我這個樓是33層,總高度108米,甲方要求從正負零處分開編清單,那么只計算0以下的腳手架時套外腳手架套這個步距對嗎?問題補充:還有就是在套取超高降效子目時還用套取:20m(6層)以上塔式起重機施工 現澆框架(框剪),教學及辦公用房,檐高110m(層數32~34)以內這個子目嗎?
這個樓是33層,總高度108米,甲方要求從正負零處分開編清單,那么只計算0以下的腳手架時套外腳手架這個步距是不對的,正負零以下,應按對應的實際高度來套取,正負零以上按你套的才對。
問題補充:
套取超高降效子目時,根據你的樓房的高度及功能來套取對應的功能類別,你套取的應是對的。
2013-12-05 15:16:57
1、外腳手架就是這個子目,沒錯。
2、超高降效也是對的,只要一個指標到了就行。
2013-12-05 15:02:51
