李芬李芬 2013-12-05 14:25:11 | 山東省 土建 | 1429查看 4回答
樓梯問題啊
1.樓梯是算水平投影面積的,包括樓梯板梯梁和中間休息平臺處,問:PTB1(中間休息平臺厚80),樓梯板厚150。在一塊算了面積,然后是調增減啊,是按照150厚調,那這80厚怎么弄啊,不一樣厚啊,只有樓板的調增減啊更何況是算在一塊了。2.樓梯入戶平臺處是算在板里的在裝修的時候,那地樓面積怎么布置啊。
--------------------混凝土樓梯子目,按踏步底板(不含踏步和踏步底板下的梁)和休息平臺板板厚均為100mm編制。若踏步底板、休息平臺的板厚設計與定額不同時,按定額4-2-46子目調整。踏步底板、休息平臺的板厚不同時,應分別計算。踏步底板的水平投影面積包括底板和連接梁;休息平臺的投影面積包括平臺板和平臺梁。
------------------新建虛墻,降入戶的那個平臺板建立一個房間。
2013-12-05 14:34:33
算量中樓梯時水平投影面積計算,混凝土是按定額規定的含量計算的,不需要按厚度調整。
2013-12-05 14:28:27
你好:定額是按平方米計算的,含量中包括平板,樓梯梁,樓梯段部分,不用調整。
2013-12-05 14:33:41
1、按照清單計算規則,樓梯是按照水平面積計算,包括樓梯井,計算綜合單價時,按照實際砼的含量調整就可以了。 2、樓梯入戶平臺處如果有樓梯梁,樓梯只計算到梁邊,如沒有梁則另加30cm,如果平臺處地面裝修與樓梯不一樣時,裝飾部分分開計算。
2013-12-05 14:55:36
