如夢年華 2013-12-05 12:44:24 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1263查看 5回答
鋼筋抽樣:這條KL1的上部通長筋怎么設置?兩頭是3B22,中間是4B22~還有個N2B12~
1、你按照圖紙進行原位標注,然后匯總計算,查看鋼筋三維就明白了,這些鋼筋是怎么布置的。
2、集中標注按照集中標注標注就行,原位標注也按照圖紙標注輸入。他們遵循原位標注優先的原則。
2013-12-05 12:58:21
你好:定義梁構件,提取梁跨后在原位輸入3C22 4c22 3c22
2013-12-05 12:48:52
KL1的上部通長筋,是集中標注中的信息;即2B22。集中標注中的信息,在定義構件時輸入相關數據信息。
圖中圓圈內鋼筋信息以及N2B12,是原位標注,原位標注信息,在梁布置后進行原位標注時輸入相關鋼筋信息。
2013-12-05 12:59:19
按圖紙上的集中標注定義通長筋,然后原位的標注定義在原位就可以了。
2013-12-05 13:00:08
KL1的上部通長筋,是集中標注中的信息;即2B22 3B22。我們看圖是按原位標注為主。在沒有原位標注的情況下,我們就按集中標注中的處理。 N2B12表示梁的側面共配置2根直徑12的受扭鋼筋。N表示受扭鋼筋 按圖紙上的集中標注定義通長筋,然后按原位標注就可以了。
2013-12-05 14:11:41
