魅影無(wú)涯 2013-12-05 11:22:50 | 河北省 安裝 | 1577查看 2回答
河北2012定額安裝計(jì)取超高費(fèi)嗎?
河北2012定額安裝怎么計(jì)取超高費(fèi)?問(wèn)題補(bǔ)充:定額怎么說(shuō)明的,怎么計(jì)取?比方說(shuō)一棟樓11層,是全部計(jì)取超高費(fèi)還是計(jì)取6層以上??還是??
已采納計(jì)取6層或20米以上的部分。
2013-12-05 14:18:10
你好:在安裝軟件中的安裝費(fèi)用選擇即可
2013-12-05 11:24:34
1.河北2012定額中電氣工程超高費(fèi)計(jì)取,是按照超高部分計(jì)取,還是整個(gè)項(xiàng)目全部計(jì)取? 2.
河北22定額,安裝工程超高費(fèi)是整個(gè)計(jì)取還是計(jì)取超高部分?有什么說(shuō)明或規(guī)定嗎?
河北2012定額安裝工程超高費(fèi)是如何計(jì)取的
我想說(shuō)的是如果這個(gè)工程超過(guò)20米了,計(jì)取的基數(shù)是整個(gè)樓還是20米以上的部分?
