sx****@126.com 2013-12-05 11:15:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 29368查看 1回答
關于屋面分隔縫的工程量如何計算?
關于屋面分隔縫的工程量如何計算?在算量軟件中,繪圖輸入計算工程量的那個界面內定義合適?最好請老師給舉個例子說明。請老師們賜教。
屋面分隔縫是按照縫的長度,計算在屋面找平層.剛性防水層,剛性保護層上預先留下的縫叫做分割縫。一般周邊和女兒墻接觸的位置都要有。屋面分隔縫不需要繪制的,利用工程量代碼面積進行處理,面積/分隔縫面積*分格縫兩邊長。
2013-12-05 11:54:37
關于屋面分隔縫的工程量如何計算?在算量軟件中,繪圖輸入計算工程量的那個界面內定義合適?我剛入行,最好舉例說明。請各位同仁賜教。
