曉玩 2013-12-05 09:18:44 | 浙江省 其他專業 | 2519查看 2回答
現在消防樓梯間內,欄桿或扶手安裝后必須滿足凈距要求,這個凈距起算位置是怎么規定的?
None
已采納您好,就是之間的最短距離。。
2013-12-05 15:08:00
消防樓梯直接點就是高層樓梯的欄桿,這種凈距要求,一般指欄桿到一另一側墻或欄桿處的距離,這種距離主要是保證單人或雙人肩并通過的,主要保證通行系數(具體的,可以查閱一下)。對于預算或結算,不必考慮這種施工工藝的要求,起算距離就是從首層欄桿起步(一般會有大樣圖)或踏步開始直至頂層欄桿連墻止。
2013-12-05 15:16:46
