高工 2013-12-05 08:04:23 | 山東省 安裝 | 1066查看 3回答
山東96安裝鋼塑管套哪項定額
給水進戶管,以及管井內(nèi)管道都是鋼塑管,另外管道做橡塑保溫,外加PAP保護層。這些在山東省96安裝定額中套那一項?
我不熟悉你們山東定額,一樓描述有些不確切,我的建議是:
1、同意一樓,鋼塑管執(zhí)行室內(nèi)鍍鋅鋼管螺紋連接子目,修改主材為鋼塑管即可;
2、橡塑保溫材料執(zhí)行泡沫塑料瓦塊的那個(橡塑保溫其實就是在它的基礎上編制的);
3、PAP保護層,是兩面塑料中間鋁箔的,執(zhí)行鋁箔保護層子目,換算PAP主材
2013-12-05 08:39:52
給水進戶管和管道井給水管一般口徑都不會很大,一般都可以螺紋連接,可以執(zhí)行室內(nèi)鍍鋅鋼管螺紋連接子目,直接修改主材為鋼塑管即可;橡塑保溫材料相對于96綜合定額是新型材料,做法和定額已有的安裝方式有不同,可以以洽商的方式綜合單價包干;保護層可以執(zhí)行玻璃絲布保護層子目,直接換算PAP主材即可。
96全國基本不用了,只有濰坊地區(qū)還在沿用,供參考。
2013-12-05 08:24:27
套鋼塑復合管子目
2013-12-05 08:58:39
