kai_shui_ 2013-12-04 22:04:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8018查看 1回答
衛生間降板后的墻面抹灰面積問題
在和甲方對量的過程中發現,衛生間降板50mm,層高2.8m,衛生間板厚90mm。但是軟件在計算墻面抹灰的時候,僅僅計算墻面高度為(2.8-0.09-0.05=2.66),我設置的房間為層底標高-0.05,墻分別為層底標高和層頂標高。 根據官方的有關回答:墻面根據墻的標高來,試問如下部位(墻的左邊是層頂標高,右邊為降板50mm)的墻標高我該如何取值?坐等高手回答
應該根據板底到板頂的取值,因為你降了板后,你繪制抹灰的時候軟件默認的高度是層底到層高,所以降班部分軟件是沒有計算的,如果有降班哪里就要設置起點底標高。
2013-12-05 15:53:00
