加油加油 2013-12-04 19:38:19 | 重慶市 土建 | 3278查看 2回答
鋼絲網加固怎么計算工程量?急!
圖紙上說明:抹灰施工時在兩種材料的墻體交接處加釘直徑1mm、網格10×10、寬400金屬網,用金屬釘塑料套錨栓固定。 請問兩種材料墻體是指磚墻和砼墻嗎?還是指磚墻與砼柱子等?房子是框架結構。該怎么計算鋼絲網加固的面積?謝謝!可以詳細點。
兩種材料墻體是指磚墻和砼墻也是指磚墻與砼柱子,或者是砌體墻與剪力墻或柱子,梁的交接地方都算,只要是兩種不同材料的構件需要抹灰他們的銜接處都需要處理。
在砌體墻或者磚墻的定義界面套上鋼絲網片的定額子目,選用好代碼就可以。如圖
我這是計算的內墻的,外墻也一樣,你選擇相應代碼就可以
2013-12-05 08:42:43
掛鋼絲網的作用是防止后期抹灰時開裂以及保存墻體的整體性,一般上砼墻和磚墻要掛鋼絲網、混凝土柱和磚墻也需要掛鋼絲網。至于怎么計算:鋼絲網按面積來計算,既然你上面提到設計說明有明確掛鋼絲網的寬度,高度就是磚墻與混凝土界面接觸處的高度。
2013-12-09 15:25:56
