- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
huguihua 2013-12-04 18:52:23 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 2334查看 5回答
混凝土含鋼筋量
請(qǐng)問(wèn)各位:每立方混凝土含鋼筋量是多少?謝謝!
已采納普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2
2013-12-04 19:01:06
這個(gè)真的沒(méi)有卡比數(shù)據(jù)呀,設(shè)計(jì)配筋率不同,混凝土單位含鋼量就不同,懸殊很大的。
一般在140kg~180kg/m3砼之間
2013-12-04 19:02:04
2013-12-05 09:03:44
鋼筋含量是分在什么構(gòu)件里使用的,在梁里按斷面比不大于5%,在板里不大于3%,有設(shè)計(jì)規(guī)范,可以去查查?;\統(tǒng)的問(wèn)每立方砼里含鋼筋量是多少,是沒(méi)辦法說(shuō)清楚的。他們回答的都是經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),也是非常不錯(cuò)的。
2013-12-05 09:59:53
看是什么樣的工程、什么設(shè)計(jì)院,有的工程或設(shè)計(jì)公司可能為了更安全考慮會(huì)多多少少設(shè)計(jì)含鋼量,一般為10分之1。21~31層高層一般為10分之1.6
2013-12-05 11:24:27
