yy 2013-08-01 08:31:51 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 937查看 3回答
定額中說鋼筋搭接設(shè)計(jì)已規(guī)定按照規(guī)定計(jì)算,未規(guī)定的已含在損耗率中,如何理解?
簡單說,規(guī)范中正常的鋼筋搭接已含在定額中不另計(jì),設(shè)計(jì)另外規(guī)定的搭接另計(jì),是嗎?問題補(bǔ)充:有些單位提出定額中鋼筋損耗率不夠,能調(diào)嗎?
已采納定額中已經(jīng)考慮了損耗量的。如果設(shè)計(jì)注明搭接的接頭在定額范圍內(nèi),則不再計(jì)算,否則就要計(jì)算。至于有些單位提出定額中鋼筋損耗率不夠,能不能調(diào),如果對方能接受,自然可以調(diào),但必須在合同中約定。
2013-08-01 08:51:04
定額中說已考慮的搭接是人工綁扎按搭接考慮。定額并沒有考慮搭接的鋼筋量。鋼筋的搭接量是要計(jì)算的。直徑16以上的按機(jī)械接頭分規(guī)格以個(gè)計(jì)算。定額中的鋼筋損耗量是正常施工截下來的鋼筋頭。
2013-08-01 08:42:36
是的,就是這個(gè)意思。 設(shè)計(jì)有注明搭接的接頭另外計(jì)算,沒有注明的,無論構(gòu)件多長,搭接因素都在定額子目中綜合考慮過了。不再計(jì)算。
2013-08-01 08:33:33
