xiaoxiaomeng123 2013-12-04 13:57:20 | 山東省 土建 | 985查看 1回答
垂直運輸機械
建筑有地下室,地下室為一層,基礎為滿堂基礎,垂直運輸機械應為10-2-1和10-2-2兩項?
1、恩,是的,10-2-1是針對于滿堂基礎的。按照體積來計算。10-2-1的工程量包滿堂基礎、滿堂基礎墊層、條形基礎、條形基礎墊層、獨立基礎、獨立基礎墊層,深度大于3m時,均按相應規定計算垂直運輸機械。其中,深度,系指設計外坪至各自底坪的深度;工程量,系指各自總體積,非指超深體積。
2、10-2-2是針對于地下室的。 定額10-2-2~4子目,混凝土地下室的層數,指地下室的總層數。地下室層數不同時,應分別計算工程量,層數多的地下室的外墻外垂直面為其分界。
2013-12-04 13:58:55
