三道 2013-12-04 13:32:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1648查看 2回答
請教哈大家,柱箍筋設計為A8@200/A6.5@200,怎么輸入軟件才能識別出來呢
請教哈大家,在一根柱中柱箍筋設計為A8@200/A6.5@200,在鋼筋算量中怎么輸入軟件才能識別出來呢?
您好,由于您的2種箍筋的形式不是嚴格的按照軟件規范的格式輸入,所以說您的柱的箍筋格式是不能識別的,您可以不識別柱箍筋,在柱的定義界面的屬性中直接去添加箍筋的鋼筋信息就可以的,鋼筋的輸入格式如下圖:在實際的鋼筋是沒有直徑為6.5的鋼筋的,所以軟件是用6的鋼筋代替6.5鋼筋的,您可以先在比重設置中把直徑為6.5的鋼筋比重改為0.222,在框住的直徑輸入a6@200
2013-12-04 15:05:42
2013-12-04 13:33:51
