水銀燈 2013-12-04 12:43:17 | 湖北省 土建 | 3591查看 4回答
2013定額工程量計算規則
2013定額工程量計算規則 我在網上只看見了清單的計價規則 誰有定額的計價規則 麻煩請發我一份 謝謝了
定額計算規則跟定額配套的,可以到當地建筑書店購買。
2013-12-04 12:52:55
去網上下唄,廣聯達有
2013-12-04 12:52:06
2013定額工程量計算規則 我在網上只看見了清單的計價規則誰有定額的計價規則麻煩請發我一份 謝謝了
清單計算規則是全國統一的,定額的計算規則是各省份不同的,你要看你們省份現行的定額計算規則是哪一年出的,不一定你們省有2013的定額,現在各省份最新的一般只是2012定額,你可以去共享資料中搜一下你們省份的定額計算規則,不一定是2013的,只要是最新的就行。
2013-12-04 13:01:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
