青蛙王子 2013-12-04 10:40:14 | 廣東省 土建 | 9767查看 2回答
廣東定額管樁樁長結算時如何計算?
工程合同是按定額計價方式計算的,管樁的結算樁長按定額規定執行,定額說明計算方式“所有樁的長度,除合同另有約定外,預算按設計長度,結算按實際入土樁的長度計算,超出地面的樁頭長度不得計算” 現場實際打樁時,僅對自然地坪稍做平整后便布置打樁,且自然地坪標高一般高于設計樁頂標高。有如下3種情況: 1、樁打完后,有部分樁身高出自然地面, 2、樁打完后,樁頂剛好和自然地面平齊, 3、樁打完后,樁頂被送入自然地面以下, 上面三種情況最終依然都要鑿樁頭,使樁頂降到設計標高。(送樁的可以節省樁主材及鑿樁費用) 按定額理解,結算時對樁長有三種計算方法: 1、樁長=樁尖到樁頂設計標高的距離(有效樁長),超出設計樁頂標高的部分要鑿除,不計入樁長內。這個很合理,符合清單規則。(計算長度最短) 2、樁長=從自然地面到樁尖的長度(樁尖入土深度),高出地面部分不計入,低于地面部分(送樁長度)不扣除。按打樁記錄計算就可以,簡單明了。(計算長度最長) 3、樁長=(入土樁長),即高出地面的扣除,低于地面的(按送樁長度計算)也扣除,剛好和地面平齊的不扣除。這種計算方法會讓施工方不愿意送樁,因為送下去的不計算長度,浪費樁主材(計算長度居中) 按定額理解上面哪一種方法是正確的,哪一種方法是實際中常用的? 謝謝
已采納自然地面至設計樁頂標高套送樁定額,設計樁頂標高至實際樁底標高(不含樁尖)
2015-07-04 11:22:57
樁的總長度(不包括露出地面部分和樁尖,包括送樁長度)=實際總長度,送樁另外套。
2013-12-04 10:48:38
