123 2013-08-04 14:02:51 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 437查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)模板套取問題?
根據(jù)我地區(qū)定額,定額如下圖,如果砼套基礎(chǔ)墊層,那么模板套獨(dú)基,還是墊層模板?
已采納我認(rèn)為,還是要看你的基礎(chǔ)是筏基、獨(dú)基、條基了,定額就說了砼基礎(chǔ)300以內(nèi)按墊層300以外按基礎(chǔ),但是你的定額有沒有笩基、獨(dú)基、條基之分,如果有分別,模板就套砼對應(yīng)子母,當(dāng)然墊層就套墊層模板了
2013-08-04 21:25:51
如果獨(dú)立基礎(chǔ)按墊層計(jì)算了,那模板也要按墊層算。要保持一致。
2013-08-04 14:14:01
墊層套墊層模板是沒有疑問的。 基礎(chǔ)的子目選擇就要按這條的說明執(zhí)行,厚度在300以內(nèi)的,選擇模板子目,300以上的,就套對應(yīng)的基礎(chǔ)模板子目計(jì)算,如獨(dú)基、條基等。
2013-08-04 14:18:38
